杭州锐达数字技术有限公司
查看: 1531|回复: 1
旋转机械故障诊断必配产品
发表于 2010-7-23 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?我要加入
模拟输入指标
- 24位独立 AD
- 采样率:最大105KHz
- 输入耦合:DC,AC,AC+IEPE,程控选择
- 通道与通道相位匹配:
640e,640U:小于0.04° /kHz +0.8°,
650e,650U,652U,655U:小于0.06°/kHz +0.1°
- 总谐波失真: [email=-100dB@1kHz]-100dB@1kHz[/email], -97dB @10kHz
- SFDR including Distortion: 108dB DC-50kHz
- 通道串扰优于[email=-100dB@1kH]-100dB@1kH[/email]
- 每个模拟输入通道均可作为转速输入通道
- 输入保护:最大±60V,不损坏
支持多种模拟输入类型:加速度传感器、速度传感器、接近式探头、麦克风、转速传感器或其他电压信号
旋转机械软件分析:时域图、轨迹图、频谱图、瀑布图、极坐标图、Bode图、轴中心轨迹、趋势图
- 旋转机械的瞬态分析和稳态分析
- 简单友好的用户界面,能实现监测参数的快速设置
- 分析频率高达20kHz,谱线数最高达25600
- 支持最多56个通道
- 总量值,频谱幅值,频谱相位,每个标尺都带有峰值保持功能
- 频谱限值监测,并带有输出继电器功能和报警功能
- 能分别对多个转速段单独设置限值
- 基于用户定义的触发规则记录重大事件,并自动备份
- 实现机械结构和轴承结构的故障分析和限值监测
- 同时完成多图层监测,每个图层监测值高达8个
- 能对加速度、速度和位移输入进行积分或微分
- 时域或频域下显示谐波曲线,旁频带曲线,峰值曲线
- 基于限值的生成统计分析报告
- 生成测试报告
详细资料请到www.divine-kt.com 查看。
[ 本帖最后由 wyb4425 于 2010-7-23 15:14 编辑 ]
发表于 2010-7-23 11:18 | 显示全部楼层
复制、粘贴,也不编辑?这样的产品推介还是不要进行了?
再说,看着也不方便!
