查看: 36|回复: 0
[声学基础] 高阶 Ambisonics (HOA) 全解析:比 WFS 更实用的三维声场重构技术
发表于 2026-4-23 14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
上期我们深入讲解了波场合成技术 (WFS) 及其在电影院、歌剧院、体育场馆等娱乐场所的空间声重放应用。相信大家还记得,WFS 虽然能实现高质量声场重构,但需要几百通道的扬声器阵列,堪称声学领域的 "土豪级" 系统。
那么,有没有更加经济实用、部署更灵活的三维声场重构方案呢?
今天,我们就来系统介绍另一种主流的声场重构技术 ——高阶 Ambisonics (HOA)。从基本原理、采集方法、重构技术到工业与商业应用,一文讲透这项正在改变声学体验的核心技术。
一、什么是 Ambisonics?从一阶到高阶的进化
Ambisonics 是由牛津大学 Michael Gerzon 在 1970 年代开创的三维空间声场重构技术。它的核心思想是:将听音者置于一个虚拟 360° 球面的中心,完整记录并重现来自球面各个方向的声音,而非传统立体声仅有的前方两个声道,从而带来更加可信、沉浸式的空间听觉体验。
一阶 Ambisonics (FOA):基础版 3D 声
最初,Gerzon 等人利用无指向性和 8 字形传声器,采集声场的零阶和 3 个正交方向的一阶信息,得到 4 路信号 (W, X, Y, Z),也就是我们常说的B-format 格式。这种系统被称为一阶 Ambisonics (FOA),目前已广泛应用于 VR 游戏、360° 视频等消费级场景。
然而,从准确重构物理声场的角度看,一阶 Ambisonics 存在明显局限:
  • 只能在听音区中心极小范围内准确重构声场
  • 空间分辨率低,声源定位精度差
  • 高频重构能力不足
高阶 Ambisonics (HOA):基于球谐函数的突破
为了解决这些问题,Jérôme Daniel 等人发展了高阶 Ambisonics (HOA) 技术。它基于空间声场的球谐函数分解,用一组声场展开系数向量来表示完整的空间声场信息。
这个原理很好理解:就像函数可以用泰勒展开逼近、周期函数可以用傅里叶级数表示一样,任意空间声场都可以分解为不同阶数的球谐函数叠加。
  • 阶数越高,空间分辨率越高,准确重构的听音区域越大
  • 频率越高,需要更高阶的展开系数才能准确表示
HOA 的核心优势在于:声场展开系数仅与频率有关,与空间位置无关,因此表示方式简洁、计算效率极高,非常适合实时处理。
我们用一个直观的例子来说明(如图1):自由空间中传播的 1kHz 平面波,在球坐标系下进行球谐函数分解
  • 当使用 1 阶展开系数 (N=1) 时,只能在球心极小区域准确重构平面波
  • 随着阶数增大 (N=3, N=5...),准确重构的区域 (黄色圆圈) 显著扩大
图1
二、如何采集高阶声场信息?球形阵列全解析
要实现高阶 Ambisonics,首先需要准确采集三维空间声场信息。球形传声器阵列是目前最理想、应用最广泛的采集方案。
球形阵列的四大核心优势
  • 全向三维采集:能够有效捕捉来自 360° 所有方向的三维空间声场信息,特别适合封闭空间测量
  • 信号处理高效:不同类型的球形阵列可以用统一的数学表达式描述,算法实现简单
  • 无传统阵列误差:由于球面是闭合曲面,球面傅里叶变换不存在传统阵列的有限孔径误差和窗效应,也没有卷绕误差
  • 便携易部署:球形阵列尺寸通常较小,现场测量和移动都非常方便
空心 vs 刚性球形阵列:谁更胜一筹?
目前商业化的球形阵列主要分为两类,性能差异显著:
什么是球Bessel零点问题?
这是针对空心球形阵列,其径向函数的幅值在某些频率处接近于零(即上图中的谷值,上图是半径为0.2m的空心球形阵列的径向函数),求逆后会出现极大值,从而导致阵列输出不稳定。
HBK 刚性球形阵列:先进的解决方案
在 HBK,我们提供两款专业级刚性球形阵列,直径均为 19.5cm (接近人头大小),传声器近似均匀分布在球面上(如图2):
  • 36 通道刚性球形阵列:平衡性能与成本,适合大多数应用场景
  • 50 通道刚性球形阵列:更高阶数,更高空间分辨率,适合高精度科研与工业测量
图2
大空间声场采集:分布式测量方案
当需要测量高铁车厢、飞机客舱、大型厅堂等较大空间的声场时,单个球形阵列在一个位置无法获得全局信息。这时可以采用分布式测量方案(如图3):
  • 将单个球形阵列依次放置在不同位置测量
  • 或使用多个球形阵列同时测量
  • 最后将不同位置的局部展开系数统一变换到全局坐标系下
图3
声场展开系数的计算方法
除了标准的球面傅里叶变换法,实际应用中还有两种更常用的计算方法:
  • 最小二乘法:建立线性方程组求解,对传声器布置没有严格要求,数量可减少,对测量本底噪声更鲁棒
  • 压缩感知 (CS) 法:利用声场在某些基函数下的稀疏性,能够获得更高阶的展开系数,同时显著降低对传声器个数的要求,特别适合低频声场和少数声源的场景
三、如何重构真实声场?灵活适配任意扬声器布局
高阶 Ambisonics 显著的优势之一是:声场采集与声场重构完全独立。这意味着,一旦获得了高阶声场展开系数,就可以根据实际条件,灵活选择任意扬声器布置方案进行重放。
理想布置:球面均匀分布
理论上,将扬声器均匀或近似均匀布置在一个球面上,听音者位于球心,就能获得完美的空间声体验。可以准确感知声源的方位、距离和大小,体验到极致的沉浸感和空间感。
理想的布置方式是利用正多面体的顶点或面心:正四面体、正六面体、正八面体、正十二面体和正二十面体,这些是空间中唯一能绝对均匀分布点的几何结构。
实用布置:分层球面布置
如果无法实现完整球面布置,常用的替代方案是分层球面布置:在不同纬度的水平面上布置多圈扬声器。
这种方法采用模态匹配法建立线性方程组,通过计算矩阵的伪逆得到扬声器信号。实际应用中需要特别注意矩阵的条件数,确保系统的稳定性。
图4
国际知名案例
丹麦DTU的Audio-Visual Immersion Lab (AVIL)就依照分层布置建立了一套声场重构系统,由球面上的64个扬声器、4个低音炮和一个头显(Head-mounted Display)组成。它的主要作用是在听音者的周围重构真实声场,研究在复杂多变的环境下人耳的空间听觉特性。丹麦著名的助听器厂商GN也照此建立了一套小型声场重构系统,开展更加真实、可控制和可重复的试验,从而帮助开发更好、更智能的助听器。
通用方案:任意扬声器布置
高阶 Ambisonics 还支持任意扬声器布置,包括标准的 5.1/7.1 环绕声系统、甚至不规则布置。当然,这也带来了更大的技术挑战,是目前声学领域的研究热点之一。
四、高阶 Ambisonics 的核心应用场景
凭借其经济实用、部署灵活、计算高效的优势,高阶 Ambisonics 正在商业和工业领域得到越来越广泛的应用。
商业娱乐领域
  • 电影院、歌剧院、体育场馆的空间声重放
  • 虚拟现实 (VR)、增强现实 (AR)、混合现实 (MR) 的 3D 音频
  • 360° 视频和全景声内容制作
  • 家用音响、电脑、手机、TWS 耳机的空间音频功能
  • 双耳声重放:耳机、VR 头显等个人音频设备的核心技术
工业与科研领域
  • 助听器、人工耳蜗等助听设备的声学研发与性能评估
  • 训练模拟器、驾驶模拟器的真实声场景模拟
  • 飞机、高铁、汽车等交通工具的舱内降噪评估与声品质评价
  • 建筑声学设计与室内声场可听化
  • 空间听觉科学研究
  • 声源定位与噪声源识别
结语
高阶 Ambisonics 技术的出现,让高质量三维声场重构不再是 "土豪" 的专利。它以更经济的成本、更灵活的部署方式、更高效的计算性能,正在成为空间音频领域的主流技术。
从消费级的 VR 耳机到工业级的助听器研发,从汽车声品质评价到航空航天的舱内声学设计,HOA 的应用边界正在不断拓展。未来,随着 AI 技术与声学的深度融合,我们相信高阶 Ambisonics 将带来更加震撼、更加真实的听觉体验。
如果您对高阶 Ambisonics 技术球形传声器阵列空间声场测量解决方案感兴趣,欢迎与我们交流探讨。HBK 作为全球声学与振动解决方案专家,将为您提供专业的技术支持和服务。
# 参 考 文 献
1. 谢菠荪,空间声原理[M],北京:科学出版社,2019
2. F. Zotter, M. Frank, Ambisonics[M], Springer, 2019
点击这里,查看 / 下载 全新《HBK声学与振动产品简明目录》
网址:www.hbkworld.com/zh
点击这里,咨询HBK产品信息:https://www.hbkworld.com/zh/contact-us
GMT+8, 2026-4-28 11:32 , Processed in 0.066553 second(s), 17 queries , Gzip On.
