查看: 11540|回复: 14
请问:振动位移与振幅的差别?
发表于 2006-1-13 19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  如题:振动位移是指由哪一点到哪一点的位移?是否需要有参考零点?
  平常所说的振动位移的测量,指的某一时刻的位移吗?
  一般振动位移的测量都是采用什么方法进行测量的?
  我看到好多简单说明中用的是加速度传感器,再换算成速度及位移,如果是这样的话,是否要知道振动物体的确切转动频率或是周期才能进行积/微分的运算呢?
  用这种方法进行的测量,位移和振幅之间是什么关系?
  刚进入这个研究部分,好多东西不懂,还请大家多多指教,谢谢谢谢:)
 楼主| 发表于 2006-1-13 20:37 | 显示全部楼层
  另外,振动位移一般的测试方法有哪些?
  振动位移测试传感器一般是什么原理呢?
发表于 2006-1-16 22:04 | 显示全部楼层
回复:(yva)请问:振动位移与振幅的差别?
  简单的理解:振幅是绝对的位移
  测量方法很多的,常见的比如电涡流位移传感器等等,和你的具体对象有关
  关于加速度转化为位移前面有很多讨论,你可以搜索看看
发表于 2006-1-22 09:40 | 显示全部楼层
  关于加速度转换成速度,我现在的做法是:
  先对原始加速度序列a1取平均值,然后a1减去该平均值,得到序列a2,a2积分后得到速度序列v1。认为v1就是速度序列了。这个算法不一定严谨,但是和测试仪表的结果非常接近。
  置于位移嘛,我没有计算过,不知道还用上面的方法再积分一次,是否准确。
发表于 2006-1-27 22:09 | 显示全部楼层
  振动位移是振动的位移量,振幅是振动的幅值,一般有峰峰值、有效值、统计值等方式表示
发表于 2006-2-10 14:26 | 显示全部楼层
  另外,振动位移一般的测试方法有位移式传感器,全站仪观测。
  振动位移测试传感器一般原理依不同的传感器而不同,如应变式的是将位移转变成电信号进行输出,
  拾振器则要求被测物体的频率远大于传感器的固有频率,进而实现绝对测量。
发表于 2006-3-1 06:55 | 显示全部楼层
  长见识
发表于 2006-3-17 17:03 | 显示全部楼层
  不管怎么样,看了以后,对这些概念的理解清晰了一些
  [em01]
发表于 2006-3-23 22:55 | 显示全部楼层
很期待答案,可是很多还不是很清晰!!
发表于 2006-4-5 23:49 | 显示全部楼层
  振幅(Amplitude),是振动的幅值,。振动位移(Displacement)是振动的位移量,分峰峰值(p-p)和单峰值(0-p)参见基本公式;加速度传感器测量位移要有相应的算法支撑。可用电涡流位移传感器或激光测距仪。
[此贴子已经被作者于2006-4-5 23:51:32编辑过]
发表于 2006-4-6 11:35 | 显示全部楼层
  基本概念问题!
  振动,在机械或结构中,可以用位移、速度或加速度来描述,也可以用应力、应变等等。然而,振动的基本特征就是在平衡位置来回往复运动,对这种运动的描述参数之一就是离开平衡位置的偏移量,通常将偏移量的最大值称为振幅,具体存在位移振动幅值、速度振动幅值、应力振动幅值、... ...
  因此,振幅与位移不存在比较性... ...
  [em05][em05][em05]
发表于 2006-6-13 08:48 | 显示全部楼层
  一般手持式的测振表,可直接读数,如果用磁电式速度传感器,采集到的振动信号经过低频补偿、放大、有源积分、峰-峰检波、有效值运算及差分放大电路后,进入模数转换器中进行处理,最后经液晶显示器显示振动值:振动位移和速度。
  如果是用加速度传感器,信号首先经滤波放大得到加速度信号,然后经一级积分得到速度信号,此信号再经一级积分便得到位移信号,这三种信号经测量选择开关选择出一种信号,进行交直流转换和A/D转换,最后送三位半液晶屏显示.
  就可以免去你计算的烦恼啦.可上www.seuv.cn 去查看.另外,告诉大家一个振动方面的网站,火电机组振动国家工程研究中心,www.nerctv.com,上面有留言板,有问题可问中心的老师,他们的水平都是一流的.
发表于 2006-6-15 18:48 | 显示全部楼层
  欧阳教授说的很清楚.
  一般表测出来的位移都是指的峰-峰值,不管用位移传感器,还是用速度或加速度传感器经过积分得到.国际标准里边也是一样的.
  而速度都说的是有效值,加速度才用峰值,也就是最大振幅.
发表于 2006-7-7 18:11 | 显示全部楼层
回复 #11 欧阳中华 的帖子
基本赞同教授的观点。
振幅有加速度、速度、位移振幅,分为峰-峰值(又分为真峰峰值、伪峰峰值)、单峰值、均方根值。
通常位移用峰峰值、速度用均方根值、加速度用单峰值。
由于以前工业现场主要用电涡流位移传感器,大家习惯说振幅是指位移的峰峰值。
绝对位移测量需要静止不动的基座安装位移传感器,工业现场一般在机器上安装位移传感器,测量转轴的相对振动。
发表于 2006-7-8 19:39 | 显示全部楼层
基本概念一定要弄清楚
GMT+8, 2024-12-29 02:49 , Processed in 0.089893 second(s), 18 queries , Gzip On.
