返回列表 发新帖
楼主: hj2223
[案例分析] 电机轴承内圈松动实例
发表于 2012-1-12 13:49 | 显示全部楼层
如何判断的不是基础松动?
发表于 2012-10-8 16:28 | 显示全部楼层
这个分辨率还是很低的
发表于 2015-7-13 17:20 | 显示全部楼层
用包络测下轴承,信号会更加明显。
发表于 2016-1-19 09:31 | 显示全部楼层
同意hjj73的意见,跑内圈不一定出现轴承故障频率,特别比较均匀磨损时,除非是内环断裂时会出现,这样的案例我都发布过,此案同我上次发的“轴流风机跑内套”的案例一样,频谱图上轴承的故障频率几乎看不出来,但出现的“地脚”抬的的现象,一般意味着游隙增大,这一点是可以判断的,这时就要看油质和温度,如果二项指标都出现恶化,可初步判断可能跑内圈,松动是因为游隙增大造成的,可考虑安装上的过盈配合上的问题,原因不在松动,松动只是结果罢了!
GMT+8, 2025-3-16 23:39 , Processed in 0.145635 second(s), 17 queries , Gzip On.
